[Golf 3 Variant VR6 Syncro] Geräusche vom Getriebe und Kardanwelle nicht mehr angetrieben
  • Moin Männers,
    ich hab ein Problem mit meinem VR6 Syncro. Ich habe auf Eis beschleunigt, Syncro hat eingesetzt, die Hinterachse hat Grip bekommen und es gab einen leichten Schlag. Seitdem habe ich ein sägendes Eiern, welches sich bei ca. 30 km/h am deutlichsten bemerkbar macht. Ich habe es auf Eis ausprobiert, die Hinterachse treibt nicht mehr mit an. Auch nicht bei durchdrehenden Vorderrädern. Wir haben das Geräusch auf das Getriebe eingegrenzt. Im normalen Fahrbetrieb und auch bei durchdrehenden Vorderrädern wird die Kardanwelle nicht angetrieben. Hierzu meine erste Frage. Wird die Kardanwelle im normalen Fahrbetrieb auch mit angetrieben? Muss ja eigentlich so sein, da die Visko doch im Hinterachsdiff sitzt, oder?!? Wir vermuten nun das im Winkelgetriebe irgendwas defekt ist. Könnte es eventuell noch eine andere Ursache haben? Gibt es einen bekannten Schwachpunkt im Getriebe/Antriebsstrang? Beim Getriebe handelt es sich vermutlich um das Getriebe mit dem Getriebekennbuchstaben CSR.
    Passt hier noch ein anderes Winkelgetriebe? Das die vom 4-Zylinder-Syncro wegen der Übersetzung nicht passen, hab ich schon durch Google herausgefunden.
    Vielen Dank für Eure Hilfe,
    TimTurtle
  • Die Kardanwelle muss sich immer mit drehen. Am besten kann man es auf der Hebebühne testen. wenn sie nicht dreht ist Im Winkeltrieb was abgerissen... War mir aber nicht bekannt das es eine Schwachstelle ist. Hatte mal ein TTS wo sich das Tellerrad im Winkelgeriebe gelöst hatte. Da war auch kein Allrad mehr ;)
    Ich hab auch mehr als 300Nm auf meinem Syncro TDI und bis jetzt hab ich nur ein Leichtes Spiel im Hinerachsdiff... der rest ist noch gut
  • Im Winkeltrieb sind ja "nur" 2 Räder... Einmal das für den Ausgang der Kardanwelle und einmal das für den Antrieb aus dem Getriebe... Die stehen immer im eingriff und sind somit Kraftschlüsig verbunden.
    KAnnst du jetzt die welle wo die Kardan dran sitzt Drehen und die andere Seite Festhalten ist klar das innen was Defekt ist
