Ich suche eine loesung fuer den tausch der kardanwellenlager an meinem passat 35i syncro da es keine ersatzteile gibt.
Hat jemand eine idee.
kardanwellen lager passat syncro
meinst du des Zwischenlager oder andere Lager?
na die mittenwelle die im tunnen befestigt ist hat 2 gummierte lager.
Bei VW heißt das Lager aber Zwischenlager. Es ist genau zwischen den 3 Teilen der Kardanwelle auf der Dicken Welle. Aber mich wundert es das es das Teil ncht mehr gibt. Vor ca 7 Monaten hab ich das Lager an meinem 3er Syncro getauscht...
Aber ich glaub das Lager gibts bloß Orginal VW...Zwischenlager Vorn: 191 521 349
Zwischenlager Hinten: 191 521 350 -
ja ich weis.
aber gibts nicht mehr!!!!!!
3er syncro hat 1h0 521 349
und das muss es noch geben. weil der hat ja nur das eine.
Seit diesem Jahr sind sehr viele Teile entfallen... Da hat VW mal wieder den roten Stift angesetzt...
Passt die welle vom 3er Syncro bei dir nicht von der Länge?
Dann hat der Passat die gleichen Lager wie die Country Golfs...
das vom 3er is das gleiche theoretisch, das lager vom passi is vom golf, der passi hat kein eigenes lager.
man könnte also versuchen das lager vom 3er zu nehmen und dann hat man 1 neues lager drin und was mach ich mit dem 2?
ich will ja keine halbe sache machen.
Ich hab schon überlegt ne andere welle einzubaun.aber die golf 3 welle müsste kürzer sein denk ich mal.
Die länge der Golfwelle findest du im Edgar...
Ich hab gerade in
einem anderen Forum gelesen, einer hat sich 2 "vordere" lager geholt und
das eine dann so umgebaut das es für hinten gepasst hat -
die vom passi muss ich mal messen da des nicht da steht.
habe aus einer dicken gummiplatte 2 ringe ausgeschnitten.
die lager kann man im zubehör kaufen, meine waren aber noch gut.
so, nun ist es soweit. nichmal 1000km gefahren und schon wieder kaput.
also muss ja noch was sein, jemand ne idee?
was ist denn passiert?
das vordere lager ist wieder kaputt.
hatte ein überholtes mittelteil bekommen und eingebaut.
mach doch die gelenke neu. kosten doch nicht die welt.
soll das an dem gelenk liegen?
war bei mir so.
habe dann beide neu gemacht.
wenn du gelenke brauchst melde dich per pn;)
Motorlager mal überprüfen
nu steht er erstmal inner garage und muss warten bis ich zeit habe den fehler zu finden.
kotzt ma ganz schön an.
