Druckverlauf Ölpumpe 827er Motoren
  • Ich habe da jetzt nochmal ne Frage zum Druckverlauf der Ölpumpe der 827er Motoren...
    Gibt es dazu ein Diagramm, wie der Öldruckverlauf ist oder sein sollte?
    Bei mir sieht es so aus:
    2E Motor im Golf 2, 10W40 Castrol Öl, keine 5000km alt, VDO 5 Bar Anzeige, Geber im Kopf montiert...
    Öldruck kalt = volle kanone, also 5 Bar.
    Öldruck laut VW Vorgabe (80°C Öl, 2000 1/Min) = ca. 2,5 Bar.
    Der Druck ist bei Fahrt bei ca. 95°C-99°C:
    Leerlauf, ca 850 1/Min = knapp unter 1 Bar
    2000 1/Min = 2 Bar
    3000 1/Min = 3 Bar
    Über 3000 1/Min werden es nicht mehr als 3 Bar.
    Ich habe den Öldruck jetzt über die Zeit beobachtet und habe festgestellt, dass der Öldruck bei mir ab ca. 90°C immer genau 2 Bar bei 2000 1/Min streift, also immer genau DAS, was er soll, aber nicht mehr 8|
    Ich hatte bisher nie mehr 100°C also kann ich auch nicht sagen, ob er weiter fallen wird, wenn es heisser wird.
    Ist das so i.O.?
    Ist alles in Butter oder sollte ich pauschal mal nach den Pleuellagern und der Ölpumpe schauen? Die Technik hat ca. 230.000km runter.
  • Ich habe heute nochmal in Ruhe mit der Anzeige geprüft:
    3,5 Bar bei 80° und 2000 1/Min, genausoviel wie vor dem Ausbau aus dem Golf 3.
    Ralf, meinst Du also der Druck ist für die Temperatur und Messstelle i.O.?
    solang bei der Druck bei 80°.... 2000 1/min nicht unter 1,8bar fällt ist alles tutti....bei 1,8bar ist die verschleissgrenze der ölpumpe erreicht...
    nochn bissl weniger halt ich für grenzwertig,da ein Ölfilmriss auftreten könnte..
    Bei mir liegt der Druck insgesamt etwas höher:
    ich nutze Castrol a3/b4 0w 40 und nen übergrossen ölkühler,...kann den wagen im Hochsommer am laufenden Band kurz vor den Drehzahlbegrenzer prügeln, ohne 90° Öltemp zu überschreiten
  • Kleines Update von mir.
    Ich bin jetzt auf Castrol EDGE 10W60 umgestiegen (RS gibt es nicht mehr).
    Ich habe im warmen Zustand jetzt im Schnitt ca. 0,5 bis 0,8 Bar mehr Öldruck und maximal 3,5-4 Bar bei höheren Drehazhlen.
    Im Leerlauf habe ich jetzt 1,2 Bar :thumpup2:
    Öltemperatur ist gleich geblieben.
    Der Druck war vorher ja nicht schlecht, aber nun ist er noch etwas besser ;)
  • Kleine Verbesserung zu dir.....RS gibt es nicht mehr,darauf hab ich damals bei meinem Händler rumgenöhlt.....und der sagte das RS hat nur ne andere Bezeichnung und die lautet:
    Castrol a3/b4 0w 40......warum Du ne 60er Viskosität mit deinem GTi fährst ist mir schleierhaft.
