Moin,
ich habe hier ein Problem mit meinem Golf 2 VR6 Umbau und zwar läuft die Kraftstoffpumpe bei eingeschalteter Zündung nicht an, ich habe es jetzt erstmal mit einem Schalter überbrückt, aber das ist natürlich keine Dauerlösung, da die Pumpe oder der Pumpenvorlauf, jetzt durchgängig läuft.
Was kann das sein? Relais habe ich schon getauscht, Sicherungen sind auch i.O.
Könnte man das Relais auch einfach auf Klemme 15 legen, läuft dann bei eingeschalteter Zündung immer...auch nicht Sinn der Sache, aber weiss mir momentan nicht anders zu helfen, oder schadet der Dauerlauf? Habe das Gefühl, dass der Motor so mehr verbraucht!
Kraftstoffpumpenrelais schaltet nicht beim Golf 2 VR6 Umbau
hat dein spender eine Diebstahlwarnanlage gehabt? (DWA) eventuell musst du dort noch eine brücke anbringen.
siehst du am einfachsten daran ob dein Kabel, welches zum anlasser geht, einen stecker mit einer brücke darauf hat oder nicht.
Danke...guter Tip, werde ich mal Ausschau nach halten
EDIT: So jetzt ist klar, der schwarze Stecker war für die Wegfahrsperre und muss überbrückt werden, allerdings sehe ich auf dem Bild noch einen roten Stecker "Unterbrechung Benzinpumpe", wo muss der denn angepinnt werden, finde irgendwie nicht das passende Gegenstück dazu?!
genau der muss auch gebrückt werden. entweder stecker abzwicken und die kabel zusammen löten oder bei vw die passende brücke bestellen
das kabel ist der grund, warum deine pumpe nicht läuft.
Senf vom meim eiphone!!
Moin,
ist zwar schon etwas länger her, aber muss der rote Stecker für die Benzinpumpenunterbrechung (2-polig) gebrückt werden? Ich finde im Plan nichts, aber dieser ist folgendermaßen belegt:
Roter Stecker 2-polig | Pin 1 blau / gelb | Pin2 grün / gelbDanke
Hat sich erledigt, für diejenigen die es interessiert, der Stecker muss gebrückt werden
