Golf 4 Bremssattel hinten: Handbremszug passt nicht !
  • Hi,
    ich habe flogende Teile für ein Golf 4 Cabrio an hand der VW Teilenummern bestellt:
    Bremssättel: 1J0 615 423 und 1J0 615 424
    Hanfbremsseil: 1H0 609 721 E
    Ich habe es nicht bei VW gekauft, sondern die entsprechenden Teile aus dem Zubehör.
    Folgendes Problem:
    Die Aufnahme für das Handbremsseil am Sattel ist zu weit (8mm). Es sollte eigentlich ca. 4mm breit sein; also wie beim 2er oder 3er Golf.
    Im Netz findet man Bilder von solchen Sätteln, die diese kleinere Aufnahme haben.
    Kann mir vielleicht jemand sagen, warum das nicht passt, obwohl es die richtigen Teilenummern sind oder ob ich andere Sättel besorgen muss ?
    Christian
  • Gaaanz einfach :zwinker2: Das 1J0 in der Teilenummer sagt schon, das es kein Golf 4 Cabrio Teil ist. Das sind Golf 4 Sättel. Bestell dir einfach Sättel vom 3er Golf...das 4 er Cabrio ist ja nichts anderes als ein Golf 3. Denn da liegt das Problem...manche Zuberhörläden denken es wäre ein 4er....außer den Scheinwerfern ist da nichts gleich :wave:
    Siehe hier. http://www.mercateo.com/p/888-…elausfuehrung-faustsattel Wo hast du den deine her?
  • Der Sattel von deinem Link ist genau der den ich auch habe - bzw. den den ich haben sollte !
    Ich weiß, dass das 1H0-Handbremsseil vom 3er stammt, aber das ist exakt die Teilenummer die zusammen mit dem 1J0-Bremssattel im VW-Teilekatalog steht ! Audgrund dieser Angaben habe ich die Teile auch gekauft. Und dachte somit, dass sie passen müßten.
    Ich habe die Sättel bei ATP-Autoteile gekauft. Und bei dort gibt es noch folgenden - etwas teureren Sattel: 1J0 615 424 A !!!! zumindest hat dieser Sattel laut Bild die kleineren Aufnahmen.
  • Ist eben nur ärgerlich, wenn man sich alle Teile zusammengekauft hat, sich genau an die Herstellervorgaben hält und dann nich mit dem einbau anfangen kann, weil es nicht zusammen passt.
    Die 1J0 615 423/424 A Sättel haben anscheind diese passende Aufnahme - Allerdings haben sie auch einen 41er Kolben ! Ist das ein Problem oder können diese Sättel so verbaut werden ?
  • Es sieht folgendermaßen aus:
    Ich fahre einen Golf 2 F&I, bei dem die Vorder-und Hinterachse KOMPLETT erneuert wurde. Ich möchte den Wagen später mal als Oldtimer behalten.
    Hinten wollte ich gerne auf die Alu-Sättel umrüsten; ich habe gesehen, dass das Golf 4 Cabrio AB 2002 die SELBEN Achszapfen, Bremsscheiben und Radlager wie beim Golf 2. Also dachte ich mir, dass alles passen sollte ?!
    Was ich natürlich auch nicht weiß, ob nicht bei den Zubehör-Sätteln ein Fehler vorliegt, da manche Bilder im Netz Sättel mir der selben TN mit den kleineren Haltern zeigen?!
    Würde den ein Sattel mit 41er Kolben (1J0 615 242 A) auch bei der 226er Scheiben passen ? Weiss das vielleicht jemand ?
