Hallo liebe Leute,
ich hoffe es hängt euch noch nicht zum hals raus aber ich muss einfach fragen
Habe einen Golf 3 1.8T (AJQ) erworben und da soll nun etwas mehr schwung unter die Haube.
Momentan ist wohl laut vorbesitzer ein Chip verbaut auf 235PS.
Ich hab allerdings eher an den umbau auf K04 oder Garrett Turbolader nachgedacht.
Nur zur Frage was kann der AJQ vertragen ohne pleuel und kolben zu machen ?
Ich sag mal angestrebte Leistung ist so 300PS, falls der Motor es verträgt.
Vll kennt ihr Tuner die solche "Kit´s" anbieten um etwas mehr Spass in der Kabine zu erzeugen.
Ich bau mir auch gerne universell was zusammen da ich beim Hersteller in Teiledienst sitzt
Danke für eure Hilfe
Golf 3 1.8T
Auf diese Antwort habe ich nicht gehoft
hi,
die sammeltreads machen z.t. schon sinn, allerdings sind sie halt oftmals sehr zerrissen.....
wenn du praktisch an der "quelle" sitzt, würde ich dir zu einen K04 aus einem TFSI raten, der kann 300ps, und ist recht günstig. er ist zwar z.t. etwas arbeit um ihn zu adaptieren, das anspechverhalten zahlt es einem aber auch wieder zurück. am AJQ musst du (so er noch gesund ist) keine tieferen eingriffe machen.
gruß ralf
hi,die sammeltreads machen z.t. schon sinn, allerdings sind sie halt oftmals sehr zerrissen.....
gruß ralf
Ok welche empfiehlst du dann ? Wenn ich beispielsweise jetzt n K04 vom S3 oder TT BAM/APX Motor nehme funktioniert das ohne probleme ? Wird dann wohl ne abstimmung von nöten sein aber 300 sind damit nicht möglich das is mir glaub. Aber ich sag mal mit 250-275PS bin ich vollkommen zufrieden
