vielleicht ne blöde frage, aber kann man die kolben auch nach unten ausbauen oder nur nach oben? sprich reicht es aus, die ölwanne abzunehmen, ölspritzdüsen weg, pleuel lösen und dann nach unten raus ziehen? es handelt sich um einen 2e. oder muss zwingend der kopf abgenommen werden. wenn es nicht geht, warum nicht?
danke.
