Hy, bei meinem Pl ist die obere Gummidichtung andauernd undicht. Hab jetzt dieses Jahr die dritte Dichtung durch...
Kann es sein, dass im Ölkreislauf ein zu hoher Druck entsteht und er die Dichtung immer durchjagt?
Aber dann würde die Kontrollleuchte/Summer sich doch bemerkbar machen?
Mir ist aufgefallen, dass die sch... Dichtungen auch nie 100% auf den Ölkühler passen.
Die erste ist letzten Winter durchgegangen, aber scheinbau durch Altersschwäche und es war seeehr kalt.
Die zweite war eingerissen. Und die dritte habe ich noch nicht ausgebaut.
Gibt es sonst nen Trick die am besten zu verbauen?
Am liebsten würd ich das Dre..ding einfach weglassen. Bringt der überhaupt bemerkbar viel?
Gruß Hannes
Ölkühler PL Dichtung andauernd undicht
kann gut sein , am besten mal öldruck messen.....hatten mal was ähnliches am kr da ist immer die dichtung vom ölfilter drauf gegangen .war die ölpumpe die hat zu viel druck gemacht......
wenn die dichtflächen nicht 100%ig mehr sind wird der ring auch immer undicht.am besten mal nachschauen,gegebenfalls ersetzen,kann sich auch mal verziehen so ein teil.ich selber zeihe diese teile immer in zeitlupe an
dann geht der dichtring selten flöten
Flächen sind top und den Ölkühler hatte ich nach dem ersten Dichtungsschaden auch erneuert.
Muss die Dichtungspaste auch mit drann. Hatte beim ersten mal mit Paste gemacht und beim zweiten mal ohne. Aber bei beidenmale dann Undichtigkeit.
Laut Rep Anleitung sollte da ne Paste mit zwischen.
Gruß Hannes -
Öh, Geht es um die Dichtung zwischen Ölkühlerflansch und dem Öl/Wasserkühler?
Wenn ja, bitte mal beschreiben wie die Dichtung eingebaut wurde... Ich denke der Fehler liegt im Einbau, Stichwort gerissen ;). -
Also falls das noch aktuell ist:
Ich habe meine Dichtung leicht mit Hylomar bestrichen. Dann das Gehäuse mit der Hand gut angezogen. Das hält jetzt ca. 10.000 km bombendicht.
Kannst es ja mal mit Hylomar versuchen.Gruß 16V-PL
