Passat 35 I, Trommelbremsen hinten
  • 1.Ich muß jetzt am Passat die hunteren Bremsbacken wechsel, haben kaum noch Wirkung. Habe die Backen und den Montagesatz. Gibt es was zu beachten?
    2.Der Motor geht in unregelmäßigen Abständen ohne stottern einfach aus. Neue Benzinpumpe ist drin, neues Relais für Benzinpumpe ist drin, alles ohne Erfolg. Ich habe festgestellt, daß es auch passiert, wenn man z.B. an einer Baustellenampel länger steht, oder wenn man mal kurz abschaltet, um was zu erledigen, danach springt er nicht an. Nach ca. 3 Minuten ist alles wieder vorbei, erspringt an und läuft normal. Diesen Fehler kann ich der Werkstatt nie zeigen. Was kann das sein??
    Ich bin mittelmäßig gefrustet.
  • zu 1. genau so reinbauen wie rausbauen :smoke2: eigentlich gibts da nicht viel zu beachten außer mal da tragbild der trommel anschauen nicht das dies schlecht ist und du dir die neuen Backen zerlegst
    zu2.MKB? wäre viell nicht schlecht sonst ist dies bisschen schlecht für ne diagnose... :thumpup2:
  • Ohne jemand ans Bein zu vollen, aber ein feines "Ich helf mir selbst Buch" ist nicht Falsch. Die 15-20Eu kannst Du schnell wieder einreparieren :)
    Leg dir das mal zu. Sage ich jetzt nicht weil dir keiner helfen möchte oder soll, sondern weil Du einfach vieles hiermit aleine dir erlernen kannst :)
    Ich hab schon versierte Schrauber mit Trommeln geholfen, Fragen ist keine Schande. Wird schon klappen :)
    Man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen. Der muss auch mit jedem Arschl klarkommen :motz
