Leistungsproblem ABF
  • Hallo,
    ich habe vor einigen Wochen schon einmal einen Thread geöffnet wo ich auf meine Probleme mit meinem ABF hingewiesen habe.
    Leistungsprobleme ABF mit Digifant 3.2
    Ich wollte jetzt nicht in dem alten Thread weiterschreiben da ich vermutlich etwas "abschreckend" viel geschrieben habe zu meinem Problem. :sorry:
    Sollte das nicht in Ordnung sein kann der alte Thread auch gerne gelöscht werden.
    Also wie gesagt habe ich nen Leistungsdefizit an meinem ABF. Ich habe lange Zeit per VAG-Com die Messwertblöcke überprüft und den Fehlerspeicher von Zeit zu Zeit ausgelesen.
    Fehler sind keine vorhanden über eine Fahrleistung von ca. 10000km aber die Angaben der Messwertblöcke sind mir nicht ganz Koscher.
    Bin Bit für Kühlwassertemperatur >85 Grad wechselt schon bei 72 Grad auf 0.
    Motorlastsignal geht nie über 80 %. ---> Sollte dieser Wert bei Vollgas nicht auf 100 % gehen ?
    Danke schonmal
  • Also Steuergerät wechseln wollte ich verhindern da ich dafür bei ebay direkt 200 € hinlegen darf und ich auch sonst niemanden mit nem ABF kenne.
    Unterdruck bin ich jetzt mal von ausgegangen das er in Ordnung ist da der Leerlauf und auch im sonstigen Drehzahlbereich keine Ruckler auftreten.
    edit: Habe gerade bei ebay geguckt und gesehen das zur Abwechselung auch mal Steuergeräte für weniger eingestellt sind. Ich werd mal abwarten...
  • Also ich habe die Unterdruckleitungen gerade gecheckt. Solche an die ich schnell dran kam erneuert. Das heißt nur der Schlauch zum Tacho und zum Steuergerät nicht. Bei den beiden habe ich versucht Luft anzusaugen und da war auch alles Dicht. Den Benzindruckregeler auch schnell noch geprüft. Wobei der keine Rolle spielen dürfte da ich zusätzlich mit LPG fahre. Leistung ist aber bei beidem gleich.
    Aso bezüglich des 1,8T. Sollten diese Werte denn unter Volllast die gleichen sein? Trotz der unterschiedlichen Motoren ?
