Hallo allerseits!
Hat jemand von euch Erfahrung mit besagter Felge auf der Golf 3 VR6 Bremsanlage mit 288mm Durchmesser?
Kann es da zwischen Felgenstern und Bremssattel eng werden ohne Distanzen oder passt das?
Danke und Gruß
Steffen
Hallo allerseits!
Danke und Gruß
Steffen
Mit 17" kriegst du keine probleme. Oder gehts dir um die et? Die haben doch 35? Sollte auch leicht gehn.
Senf vom meim eiphone!!
Ich hab die alte 280er VR6 Bremse und brauchte 5mm Spurplatten weil der Stern am Sattel ansteht!
auf welchem Auto/welcher Achse +Plus oder normal) fährst du die? Kumpel hat die 16er auf g60 bremse und Golf 2 Achse,da passts. Sind die Sterne von 16 und 17 Zoll so unterschiedlich?Hm...mal testen. ich weiß halt auch net ob die 288er sättel weniger oder mehr raus stehen im Vergleich zur 280er bremse.
Hab ein Golf 4 Cabrio mit Original 4/100, hab dann umgebaut auf die Alte 5/100 mit der Schmallen Achse also gleiche wie G60 Bremsanlage!
Kurzes Update an alle Interessierten:
Die Felge passt leider so nicht auf die 288er Bremsanlage vom Golf 3 VR6. mit 10mm Distanzen werden die Felgen allerdings passen.
Steffen
Alles anzeigenKurzes Update an alle Interessierten:
Steffen
Steffen
Ja genau mit neuen Bremsklötzen brauchst du 1cm Scheiben! Hatte gebrauchte Klötze drinnen da ging sich das mit 5mm scheiben aus!
