Stromstärke Motor/Zünding aus
  • Hallo zusammen,
    habe gestern mal den Stromfluss bei stehenden bzw abgestelltem Fahrzeug/Motor gemessen. Dabei gehen 0,195A über die Leitung. Jetzt die Frage wie viel ist normal?
    Fahrzeug ist nen Golf3.
    Ich habe den Verdacht das, da der S-Kontakt dauerhaft geschaltet ist (der hängt leider), etwas zu viel gezogen wird, oder? Radio war allerdings manuell komplett ausgeschaltet.
  • Dann mach mal weiter; Strohmkurz für Strohmkurz. Jehweilige Sicherung rauswippen :) Dauert nicht lang! Hast Du ein "ordentliches" Messgerät das kalibriert ist & auch Trend anzeigt?
    Kann dir da zB Fluke 289 empfehlen
    Man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen. Der muss auch mit jedem Arschl klarkommen :motz
  • falsch! :P
    Allein die Info das der Stromverbrauch vom Radio verursacht wird lässt keinen Rückschluss darüber zu ob der geringer ist wenn der S-Kontakt abschaltet. Etwas Stromverbauch ist ja zwingend für den Senderspeicher etc.
    Die Frage ist doch nur ob durch den dauerhaft geschalteten S-Kontakt das Radio im OFF-Zustand mehr saugt als sonst. ?(
  • Ja ist auch mein Gefühl das das etwas viel ist...
    Klar wird der Kontakt nur mechanisch betätigt, ist halt das Zündschloss. Merkt man wenn man den Schlüssel zieht bzw reinsteckt das da keine Betätigung mehr statt findet.
    Nur Zündschloss tauschen is ja nicht so die ganz schnelle Angelegenheit,oder? Daher die Frage bzgl des normalen Stromflusses.
  • re
    der ruhestrom für ein Fahrzeug ohne Nennenswerte Elektrik sollte bei max 25mA liegen.
    Guck mal ob das Radio richtig angeklemmt ist, bei vielen Radios / Fahrzeugen wurde schon an der Belegung manipuliert daher wird S Kontakt misbraucht bis es einen defekt gibt :)
  • Guck mal ob das Radio richtig angeklemmt ist, bei vielen Radios / Fahrzeugen wurde schon an der Belegung manipuliert daher wird S Kontakt misbraucht bis es einen defekt gibt :)
    Ja ist alles original... keine Basteleien, nur altes VW damals raus und das Alpine rein gesteckt. Weiss grad nicht, bei den 2ern musste immer Kl30 und Kl15(bzw Plus geschaltet über den S-Kontakt) umgepinnt werden. Kann sein das das hier auch nötig war.... aber sollte ja keine Probleme verursachen.
    Optional kannst Du den S Kontakt auch ausstecken an der ZE.
    Wenn ich den S-Kontakt an der ZE (kommen vom Zündschloss) ausstecke, dann habe ich aber doch kein geschaltetes Plus mehr am Radio, oder? Dann müsste der Pin auf Kl30 umgeklemmt werden und dann hab iCh doch den gleichen Effekt, wenn's daran liegt das das Radio im Ruhezustand bei Spannung auf dem 'geschalteten' Eingangspin einen Mehrverbrauch verursacht. Oder???
  • Der S-Kontakt geht nicht in die ZE sondern hängt "lose" mit nur einem Stecker da rum.
    Kabelfarbe ist braun/rot.
    Umklemmen brauchst du dann nicht die Kl.30 sondern du nimmst die Kl.15
    Dann hast du immer noch ein geschaltetes Plus, allerdings nur solange die Zündung an ist.
    Der Unterschied zwischen etwas, was möglicherweise kaputtgehen könnte, und
    etwas, was unmöglich kaputtgehen kann, besteht darin, dass sich bei allem,
    was unmöglich kaputtgehen kann, falls es doch kaputtgeht, normalerweise
    herausstellt, dass es unmöglich zerlegt oder repariert werden kann.
    Einmal editiert, zuletzt von OctiRolf ()
