es geht um folgendes Fahrzeug:
Golf 3 VR BJ.95 Mark20 ABS ohne EDS
Haben bereits seit längerem ein Problem mit dem ABS.
Der Verkäufer hat kurz vor dem Kauf die ABS Sensoren hinten getauscht.
Fehler laut VAG. Drehzahlfühler HR und da gleiche nochmal Sporadisch.
Ein löschen des Fehlers bringt nichts.
Der ABS Ring scheint optisch ok.
Wiederstandsmessung beider Sensoren Hinten ergeben ~1,087kOhm
Wiederstandsmessung vom Stecker am ABS Block ergeben ähnliche Ohm-Werte.
Eine Fahrt mit VAG dran (am Scope) ergeben immer hinten Rects kein Signal.
Sensoren hinten vertauscht.....immernoch.
Wieder umgesteckt.....plötzlich geht es mal wieder.
Paar Meter weiter wieder nicht......NERVIG.
Jemand eine Idee?
