Welche Pumpe passt Plug And Play in einen originalen Golf g60?
Alternative zur G60 benzinpumpe (191 919 051BM)
ist das die große innentankpumpe oder eine aus dem 2 pumpen system?
altes leidiges thema.....
Golf G60 gabs ja nur mit der grossen pumpe im tank.alternativ aus golf 3 vr6 oder golf 3 16v
Könnte man von anderen vr6 Modellen nur die pumpeneinheit übernehmen/ tauschen?
Kannst auch eine Walbro Intankpumpe kaufen
ja kann man.den tankschwimmer kann man einfach abstecken(wegen der 70l geschichte z.b beim passat oder corrado).ebenso kann man den schlingertopf oben auch wechseln,schläuche ab und fertig.im zubehör bekommst du eine neue pumpe schon für ca 40 euro
die ersten golf 3 vr6 modelle hatten sogar die benzinpumpe mit der selben teilenummer verbaut.
na ja hatte mal einen originalen G aus dem ersten Baujahr und der hatte 2 pumpen aber darum gehts ja net. ok die innentankpumpe bei dir hat sich bei vw sowieso in die golf 3 vr6 pumpe mit passendem schwimmer ersetzt ( kann auch nicht übernommen werden) vorteil es gibt jetzt nur noch die 4 bar pumpe
Habe auch eine vom Corrado VR6 verbaut, ging einwandfrei
