Unterschiede 8V Zylinderkopf Sauger/G60
  • Hi,
    mich interessiert in wie weit sich der 8V Zylinderkopf vom PF/2H vom PG Kopf (P Kopf außen vor) unterscheidet. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben die PG Köpfe einen anderen Guss der Hitzebeständiger ist? Die Einlassventile sind auch identisch, nur das Auslassventil sit Natrium gekühlt, oder? Wie siehts mit dem Brennraum aus?! Ist das Volumen etc. identisch?
    Ich frage deshalb, weil ich eine recht aufwendige Kopfbearbeitung für einen 8V Sauger (PF) haben möchte. Da ich mir die Option offen halten möchte, diesen Kopf später mal auf einem 8V Turbo zu verbauen, stellt sich die Frage ob ein PG Kopf auch passen würde.
  • Hi, jein... die Besonderheiten des P-Kopfes sind mir bekannt, aber mir gehts ehr darum ob ein G60 Kopf generell dafür geeignet ist, auf einem Sauger verwendet zu werden. Ob man dann einen normalen Kopf verwendet oder einen P-Kopf kann man dann ja immer noch gucken. Die Ansaugbrücke vom PF/2H kann man ja immer noch anpassen lassen. Geht nur generell darum, wie sich die Aufgeladenen Köpfen von den Saugern in Serie unterscheiden.
