Beifahrertür geht nicht mehr auf!!! Wer kann mir helfen?
  • Hallo,
    Ich weiß das es dieses Thema schon oft gab, aber ich bin hier fast am verzweifeln :(
    Bei meinem Golf 4 variant geht die Beifahrertür nicht mehr auf...der Türpin bewegt sich auch nicht mehr (außer wenn man am griff zieht, dann geht er hoch aber sofort wieder runter sobald ich los lasse).
    Hab schon versucht gegen das Schloss zu schlagen und dabei den Griff gezogen, mit der Fernbedienung und dem Schalter in der Fahrertür.... nichts hilft!!!
    Hab auch schon die Batterie abgeklemmt gewartet und wieder an geklemmt...also schon fast alle beschriebenen Möglichkeiten durch...
    Wie man die Türverkleidung ab bekommt weiß ich! Aber das bringt mir ja nichts solange ich nicht weiß wie die Tür auf geht um das Schloss aus zu bauen!
    Es muss doch ne Möglichkeit geben diese blöde Tür zu öffnen...
    BITTE Hilft mir :(
    LG Daniel
  • also ich habe keinen Golf 4 aber die Schlösser sind doch elektrisch und nicht über Unterdruck oder? Dann würde ich mir nen Schaltplan versuchen zu organisieren und entsprechend dann die Kabel so mit 12V und Masse zu schalten das sie öffnen.
    Wie gesagt kenne mich mit Golf 4 ZV nicht aus aber kann mir gut vorstellen das es so funktionieren würde.
  • Also ist die ZV bei deinem Fahrzeug defekt?! Hast du ein Originalradio oder ein Nachrüstgerät mit ISO-Stecker?! Denn es ist bekannt das bei falschen anschluss gerne die ZV das spinnen anfängt beim Golf IV. Ansonsten würde ich meinem Vorredner zustimmen, denn wenn man kein CAN-Bus hat sollte man doch man doch den Stellmotor ansteuern können wenn man weis welche Leitungen man nehmen muss, wurde das schon Probiert?
  • Langsam mal. Normalerweise muß die Türfalle sich immer mit dem inneren Griff öffnen lassen. Kannst ja mal noch ie Kabel in der Türdurchführung auf Bruch prüfen. Ansonsten nur beten das die Tür irgenwie mal wieder aufgeht. Und dann gleich mal
    die Verkleidung abmachen. Ansonsten musst du die Verkleidung zerschneiden und evtl auch den Aggregatträger innen.
  • Nein, die Tür lässt sich NICHT von innen öffnen, wenn die ZV von aussen mit der FB geschlossen wurde, dann ist nämlich das "Safelock" aktiv.
    Weil, sonst könnte jeder die Tür aufmachen, wenn er die Scheibe einschlägt ;)
    Sonst kann ich mich nur den Vorrednern anschliessen, Pins raussuchen und "kurzschliessen" aber vorher die Batterie abklemmen und selber Saft drauf geben ;)
    Aber das mit dem Radio würde ich auch nicht ausser acht lassen :wave:
