• Servus Leute,
    hab in der Suche leider nix passendes gefunden.
    Hab nen 9A 16V der auf G60 Digifant umgebaut wurde.
    Jetzt meine Frage, welche Lambdasonde brauche ich dass der richtig läuft?
    Die vom 9A oda eine die fürn G60 passt?
    Hab gehört, wenn die falsche Lambda drin ist, läuft der Motor nicht richtig,
    was bei mir der Fall ist.
    Stecker vom Kabelbaum her ist nen 4-poliger.
    Danke schon mal,
    mfG Tobi
  • Servus,
    du kannst prinzipiell jede x-beliebige Sprungsonde nehmen, vorausgesetzt sie wird richtig angeschlossen. Die zusätzlichen Pins bei deiner Lambdasonde sind die Heizung und Signalmasse, die bei dreipoligen Sonden über die Karosserie kommt. Bei der genauen Pinbelegung kann ich dir aber jetzt auf Anhieb nicht helfen.
    An der falschen Sonde kanns also eigentlich nicht liegen. Wenn du deine G60 Digifant aber noch nicht auf einen 2L 16V abgestimmt hast (Chip eingebaut?), kann es sehr gut sein, dass dein Steuergerät wegen fehlendem/fehlerhaften Lambdasignal die Gemischbildung nicht ordentlich nachregeln kann und der Motor mit dem G60 Grund-Kennfeld nicht richtig läuft.
    Wie du deine Lambdasonde prüfen kannst, steht hier: http://www.bosch-lambdasonde.d…_systematisch_pruefen.pdf
    Sprungsonde: Signal pendelt zwischen ca. 0,1...0,9 V; Je höher der Spannungshub, desto besser das Signal; Frequenz liegt zwischen 0,5 ...3 Hz; Spannung kleiner 0,4 V ➔ mageres Gemisch; Spannung größer 0,5 V ➔ fettes Gemisch
  • Danke schon mal für die Ausführliche Antwort :)
    Ok dann wirds die Lambda ned sein,hab sie geprüft und der Wert springt zwischn den Grenzwertn hin und her.
    Chip ist aber eig schon auf 16V Digifant umprogrammiert,das is ja das komische...
    Bin echt mit meim Latein am Ende und für jedn Rat dankbar.
    Mfg Tobi
