ich habe vor in meinen Golf 2 die LED Kennzeichenbeleuchtung vom Golf 6 zu verbauen. Meine Frage ist benötigen die Can-Bus oder reichen 2 Kabel +/- also der original Kabelbaum
Danke
Danke
zum betrieb sollten 2 kabel reichen, denn anhand der stromaufnahme und des wiederstands des leuchtmittels erkennt das CAN-Steuergerät ob die Kennzeichenbeleuchtung funktioniert oder ohne funktion ist, das fällt ja beim 2er Golf weg
Ok dachte ichs mir
2 lütte LED Lampen tuen es nicht?
Oder geht es um den wiedererkennungswert deiner Elektronik?
Frag um dazuzulernen
Ne eigentlich geht es mehr um das E Prüfzeichen und die Optik.
Das E Zeichen gilt aber nur in Verbindung mit dem Golf 6.
Und du musstest die leuchten doch auch anpassen weil die so nicht im 2er passen. Da kannste auch gleich LED sofitten einbauen.
Gesendet mit Tapatalk 2
Ja das ich da was schneiden muss ist mir klar ist auch so gewollt, da die Kennzeichnenmulde eh kleiner ist.
Das mit dem E Zeichen ist nicht richtig, soweit mir bekannt. Neben dem Buchstaben befindet sich stets noch eine Prüfnummer. Diese Nummer gibt an, dass für die entsprechenden Bauteile bereits alle erforderlichen Genehmigungen sowie Prüfungen durchgeführt worden sind. Das Ersatzteil kann also ohne Bedenken eingebaut werden. Die Ziffer 1 steht bei dem E-Prüfzeichen dabei beispielsweise für Deutschland. Einzige Bedigung ist, dass es,wie in diesem Fall, für die Beleuchtung des Kennzeichens genutzt wird.
Falls diese Aussage falsch sein sollte bitte korrigieren und belegen. Am besten vom Oli, der tagtäglich mit dem TÜV zu tun hat
Alles schön & gut
Nur seh ich immernochnicht warum zb (!) sowas es nicht tut?
http://www.ebay.de/itm/LED-SMD…in_77&hash=item3cb9a863e8
Du schreibst optik
Wieviel siehst Du denn davon überhaupt?
kann Oggys Aussage nur bestätigen - allerdings nur solange der Leuchtkörper nicht in seiner Funktion angepasst wird - kleinere Anpassungsarbeiten am Gehäuse sind dabei nicht weiter tragisch, solange das DIng so montiert wird wie vorgesehen.
Ich kenn die 6er Leuchten jetzt nicht, passen die halbwegs oder gar nicht?
Die Leuchten werden halt geclips und nicht geschraubt. Da muss man also schon einiges machen. Aber es ist alles möglich. Das gute an den OEM Sachen ist, dass die nicht die ganze Straße hinterm Fahrzeug ausleuchten. Ob es um 2er passt ist jetzt eine andere Sache, ist halt geschmackssache, so wie vor vielen Jahren die rot/blaue Tachobeleuchtung
also anders als die vom Q3. Ich such immer noch ne bessere Alternative für den A4, die werden auch geschraubt... Im GOlf hab ich sogar immer noch meine vor fast 10 Jahren selbstgebauten LED funzeln drin, sogar als Standlicht - das kommt davon wenn die Kiste nur steht
also das die kennzeichenbeleuchtung nur am golf 6 gefahren werden darf ich mal totaler müll. Ich selbst fahre an meinem A4 kennzeichenbeleuchtung vom 3er BMW. denn diese Haben eine Bauartgenehmigung und sind für die verwendung als Kennzeichenbeleuchtung zugelassen. und solange das eingehalten wird ist es egal an welchen Fahrzeug.
ZitatNur seh ich immernochnicht warum zb (!) sowas es nicht tut?
Problem bei den Ebay dinger ist, wie schon VR6-Henry schon meinte
ZitatDas gute an den OEM Sachen ist, dass die nicht die ganze Straße hinterm Fahrzeug ausleuchten.
OEM ist halt OEM. Auch wenns die im Golf 2 nicht ab.
Vom passen her würde ich meinen ist da schon was zu machen. Der originale Ausschnitt muss länger gemacht werden, da die Funzeln länger sind. Desweiteren werden sie nur geklippst wie ebenfalls schon erwähnt.
Der OEM aspekt ist ja sehr wohl legitim da will ich mich keinesfalls Streitten
Mein Link war ausschliesslich als Beispiel gemeint, es gibt mit grösster Sicherheit auch andere Anbieter die ein anderen Lichtaustritt haben wenn ein mehr konzentriertes Licht erwünscht wird.
Im Endeffekt ist doch die LUX-Zahl mit dem das Kennzeichen aufgeblitzt wird das entscheidende. Mal im Ernst; Wer beim TüV zB selbst mit einer verdreckten Kennzeichenbeleuchtung vor fährt, kriegt dafür doch auch nicht einer aus den Deckel?
Ist ja gut das man Legal bleiben möchte und da hab ich auch NIX gegen einzuwenden, aber wer schaut da (bei einer Abnahme) denn schon auf diese Lampe?
Oh da kennste die Rennleitung und den TÜV hier in Bärlin nicht!
Wie schon erwähnt, die Soffitten aus ebay haben keine Zulassung. Und da schauen genügend drauf. Es geht ja nicht nur um das Vorfahren beim TÜV.
Das ist aus meiner Sicht das Geringste. Es geht um den täglichen "Kampf" mit der Rennleitung auf der Strasse.
Zur Aufklärung, aber ich denke das weißt Du schon OggYR32.
Die 6er Leuchten sind von der Größe her identisch zu den 4er Leuchten.
Weiterhin hätte ich hier noch was im Angebot. Dectane LED Kennzeichenleuchten für Golf 4
Ich hab jetzt den Preis der 6er Leuchten nicht im Kopf.
Eine Weitere Möglichkeit wären BMW Leuchten. Habe ich im Bora verbaut. Sind um einiges billiger. Müßte ich nachsehen. Glaube aber ca. 12,-€ pro Stück.
Und ja, die 6er Leuchten funktunieren im 2er (ohne CAN).
War ja nur ne ehrliche Frage meinerseits
Stimmt, mit der Bullerei hab ich gornix am Hut
ZitatDie 6er Leuchten sind von der Größe her identisch zu den 4er Leuchten.
Ja ick weiss
Das mit den BMW Leuchten ist auch eine Alternative stimmt.
Aber da ich die 6 LED's günsitg bekommen habe (30€) beide, danke ich mal ist das ok..
Ich habe solche Leuten hier liegen, die OEM und negelneu sind. Insgesamt noch 5 Sätze.
Die hatte ich bei meinem B5 Avant auch umgebaut.
Was willste für einen Satz haben?
