• Servus Leute,
    hab nen 9A 16V mit G60 Digifant und folgendes Problem.
    Der Motor läuft an und für sich recht gut, aber wenn er dann warm ist und über 3500 U/min drehen soll, ruckelt er bissl,
    bis er dann weiterdreht. Auch bei konstanter Drehzahl, egal welche Drehzahl oder Gang Ruckelt er ab und zu.
    Allgemein kommt es mir vor, als wenn der Motor will, aber nicht kann.
    Im ersten Gang dreht er hoch aber zieht nicht durch.
    Kann das ein Abstimmungsproblem sein oder Unterdruck oder Lambdasonde?
    Hat jemand nen Unterdruckplan vom 9A?
    Bitte um Hilfe!!! :pinch:
    Danke,
    mfG Tobi
  • hört sich für mich nach nem zündungsproblem an überprüf mal das zündsystem
    mal im dunkel mit ner sprühflasche die zündkabel nass sprühen dann sieht man ob irgendwo funken rausschlagen.
    is vielleicht ne zünkerze mal runtergefallen oder so?
    also ich hatte sowas schon das bei nur einer drehzahl es kurz geruckt hat da hat jemand die kerzen zufest angezogen und eine hatte einen haarriss dadurch hatte ich genau dein problem
    Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens
    davor steht und Angst hat es aufzuschließen.
  • Servus,
    einfach mit Wasser ansprühen?
    Also Kerzen hab ich schon ausgeschlossen, kamen letzte Woche neue rein.
    Der Zündverteiler und Verteilerfinger sind auch neu.
    Ist halt komisch weil er eben auch so beschissen zieht teilweise.
    Danke schon mal,
    mfG Tobi
  • Nja eig. ist er schon abgestimmt, also von ner Fachwerkstatt.
    Und Temperatur Sensor hab ich schon getauscht, bzw wenn ich den Stecker abziehe, ist er kurz vorm abkacken,
    also Notlauf oder?
    Also würde ich das auch ausschließen...
    mfG Tobi
  • was haben die denn abgestimmt? komplett den datensatz geändert? oder nur eingestellt? der 9A is ja nun ein sauger und damit nur im unterdruckbereich unterwegs , der g60 unter last im überdruck , die lasterkennung erfolgt über den Map und wenn der nie in den vorgesehenen lastbereich kommt kanns eigentlich net sauber laufen
