probleme mit nachgerüsteter zv im jetta 2
  • ich hatte schon immer eine nachgerüstete zv in meinem zweier. seit einiger zeit macht sie probleme, so dass die türen entweder sich nicht abschlossen oder nicht öffnen ließen. das teil war ein markenprodukt. auf grund des alters habe ich mir von carguard eine neue gekauft und den gesamten kabelbaum und die stellmotoren gewechselt. nach anleitung wird die ja nur an plus und minus geklemmt.
    dennoch habe ich das gleiche problem. von den stellmotoren ist nicht zu hören, hinten ist dauerhaft verschlossen und die beifahrertür ist dauerhaft offen.
    was habe ich falsch gemacht? die kabel sind ja eigentlich idotensicher. ich nutze keine fernbedienung oder so, sondern den schlüssel. der motor in der fahrertür bewegt sich beim schließen und öffnen auch hoch und runter, batterie ist auch voll. das gestänge ist noch immer gleich, nicht verkanntet oder so.
  • Ich denk da wird ggf eine elektrische störung oä vorliegen
    Hast Du die möglichkeit zB die Spannung zu überwachen bzw zu loggen über Zeit?
    Man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen. Der muss auch mit jedem Arschl klarkommen :motz
