16v g60 pfeifft
  • Hallo Leute, hab mal ne Frage: habe nen 16vg60 grad eingebaut, Kabelbaum geändert alles soweit ok, Laderohre noch nicht verbaut, hab um die Elektrik zu testen einfach mal Zündung an, Benzinpumpe läuft, dann beim anlassen kommt ein sehr lautes Pfeiffen, so alle halbe bis dreiviertel Umdrehung, ist nur kurz aber laut, per Hand durchdrehen bleibt er symptomlos, Keilrippenriemen hab ich mal abgenommen, da ists das selbe, also , WaPu und Lader können es theoretisch net sein? hat das von euch mal jemand gehabt?? Gruss aus Thüringen.
    na hat niemand ne Idee??
