Servus!
Nachdem nach einem Jahr der Golf wieder gestartet wurde, lief er erst ganz normal, ca 500m.
Dann ist er ausgegangen und startet nicht mehr. Anlasser orgelt sauber.
Die Pumpe im Tank scheint normal zu arbeiten, die unterm Auto ist etwas lauter.
Um zu sehen, ob vorne Sprit ankommt, haben wir die Zuleitung (Siehe Bild Pfeil) mal abgeschraubt.
Da kam auch schon der Sprit entgegen- steht unter ziemlichen Druck.
Ist das normal? Bedeutet das, dass die Pumpen normal arbeiten?
Sehe ich das richtig, dass der Sprit von der Pumpe in die K Jettronik (Siehe Bild? Roter Kreis) geht und dann in die einzelnen Zylinder eingespritzt wird?
Kann es also sein, dass die Jettronik kaputt ist?
Baujahr des Golfs ist 86, ohne KAT MKB EV.
Ich bin motortechnisch eher Laie und hoffe hier kann mir jemand helfen
Gruss
Dominik
