Hallo kann mir bitte jemand sagen wie ich den VDO Öldruckgeber am g-60 anschliessen muss. Habe ein Instrument mit 10 Bar Anzeige, den Geber jetzt mit 10 bar und Warnkontakt oder ohne Warnkontakt kaufen? Am Kopf oder unten am Ölflansch anschliesen? für eure Mithilfe.Gruß
Am Kopf ist das Problem,dass dort der Druck deutlich geringer ist als am Flansch aber wahrscheinlich auch leichter montierbar! Ich würde versuchen am Flansch zu verbauen und natürlich den Öldruckschalter am Geber montieren!
Wenn du einen Geber mit Warnkontakt nehmen willst, dann brauchst du für oben am Kopf nen Geber der bei 0,3 Bar den Warnkontakt hat oder unten am Ölfilterflansch bei 1,8 Bar den Warnkontakt hat. Beides ist bei Gebern für 0-10 Bar Anzeigen schwer zu finden, daher habe ich damals auch eine 0-5 Bar Anzeige eingebaut und den Geber am Kopf montiert. Ist bei mir ein Geber mit Warnkontakt und passte perfekt an die Stelle wo der original 0,3 Bar Warnkontaktschalter sitzt. Finde es auch besser den Druck am Kopf zu messen. Man muss halt nur die dort gemessenen Drücke richtig interpretieren können. Ich habe unter Volllast max 4,5 bis 5 Bar angezeigt und im Leerlauf im warmen Zustand zwischen 1,5 und 2 Bar. Das ist für am Kopf gemessen völlig in Ordnung beim G.
