Wie schon der Titel sagt, geht vorne wie hinten nix. Sicherung hab ich überprüft und ist ok, das 19er Relais konnt ich noch nicht prüfen. Vor 4 Wochen gings noch denkt ihr das es auch nur vom Relai ist ?? weil das auto die ganze zeit still stand.
Front wie Heckscheibenwischer gehen nicht auch kein Spritzwasser Golf 2 1.3 NZ
natürlich kann es am Relais liegen oder vielleicht liegt es auch daran, dass beide Motoren nicht mehr laufen...
Es kann im Prinzip alles mögliche sein... Einfach nachprüfen!
Auch Spritzwasserbehälter.
Mit diesen wenigen Informationen kann man nun nicht wirklich anfangen.Ich meine es nicht böse, bin selbst erst ganz neu hier,aber dieser Thread ist meiner Meinung doch sehr unnötig
Gruß Proske
Haste den Lenkstockschalter mal angeschaut? Sowie die steckverbindungen vom lss zur ze?
Gesendet von meinem HTC Desire mit Tapatalk
Kabellage komplett druchmessen
Aber fang mal mit Sicherungen & Relais anHohl dir ne Batterie & zieh Strum direkt auf die jehweiligen Motoren, was passiert?
danke habe mir nen Relais in ebay bestellt, und will mein Golf eh auf leichtbau reduzieren, um sprit zu sparen oder besser gesagt mit 55 ps besser vom fleck zu kommen, schmeiss ich einiges raus hinten ist alles draußen. das Amaturen brett wird auch nochmal unter die lupe genommen.
Also hab mal geschaut, weiß ned wie man des durchmisst hab einfach mal masse vom Motorblock genommen und die verschiedenen Öffnungen gemessen die lampe war aus zündung war an selbstverständlich. Mein Relais sollte doch selbst bei Bewegen des wischschalters klicken ?? Weil es klickt nicht das neue klickt auch nicht.
Mir ist heut eingefallen. Vor 5 wochen als ich ihn gekauft hab funktionierte alles. Jetzt habe ich das Original radio ausgebaut und jetzt funktioniert garnix mehr.
Hast DU zufällig was kurz gelegt??
Hört sich stark danach an -
Habe eben meinen Stiefvater mal um hilfe gebeten. Er hat mir das kabel zur vorderpumpe mal überprüft und da ist 100% kein saft drauf. Wischerschalter is heut neu eingebaut worden nix. Muss das Relais eingentlich klick machen ?? habe eins vom 3 er golf drin vllt liegts ja da dran. Habe das 19 er relais und nebendran das 99 kann das 99 einen Weghaben ??. Kein Strom Sicherung sind drin keine Kabelbrüche verschmorrungen oder sonstiges. Ich weiß nicht mehr weiter.
Du hast BEIDE Relais NEBENEINANDER in der ZE??? Das kann auch nicht klappen, du hast nur ein Relais für beides. Pack erstmal das 19er an die Stelle, wo es hin soll und prüf dann nochmal.
sent from my stupidphone using windoofs 150
Habe ich, mittlerweile geht auch mein Lüftergebläse nicht mehr. Ich denke ich kauf mir mal ne Neue ZE und gut ist vllt liegts dadran.
Relais für x-Kontakt steckt auf dem richtigen Platz und ist i.o.?
wo ist relai X ??? nummer 17 ?
