Nabend, habe heut mein Golf zugelassen mit neu eingebauten Fahrwerk wie fest dreht man oben an den Domlager eigentlich die Mutter ?? habe jetzt gut 1.5 CM festgedreht, da ich bei 1.0 CM geschwommen habe. Wäre euch sehr verbunden wie fest ihr euers zieht weil ich kp hab wie fest das muss.
Fahrwerk Festziehen
ähm.... erst 1 cm jetzt 1,5?! Einfach festziehn bis nix mehr geht. das lager muss fest auf dem dämpfer sein. sonst hast du eklige knirschgeräusche weil sich alles bewegt was nicht soll... meins war nur minimal lose und das hat mich wahnsinnig gemacht. aber erst mal drauf kommen...
Vielleicht würd es ja was bringen wenn du schreibst für welchen golf.......
Golf 3 z.b. Ist angegeben mit 60 Nm
Da sich die Kolbenstange mitdreht wird die Mutter in der Regel mit dem Schlagschrauber angezogen und gut.
Golf 2. Ok danke also kann man die schrauben reinziehen bis nix mehr geht ?? ok dann wurde mir was falsch erklährt.
Man zieht radschrauben ja auch an bis anschlag und lässt kein "restgewinde" über
