hallo
bin beim umbau eines Golf 2 Syncro auf Vr6 Turbo mit 4 Motion.
meine Frage ist wo kann man den ölrücklauf vom Turbo anschließen? Durch das Winkelgetriebe ist es nicht möglich gerade nach unten den Schlauch zu Ölwanne zu verlegen.
Ums Winkelgetriebe herum finde ich nicht gut weil da in der Nähe ja auch das Hosenrohr lang geht.
Gibt es irgendwo im Motorblock eine Stelle wo ich ein Loch machen kann wo ich den rücklauf anschließe ohne das es irgendwie probleme gibt? (So wie bei den 1.9l TDI Motoren da geht der Rücklauf ja auch in den Motorblock)
und mein 2te Frage ist: Da ich ja den SyncroTank mit der kleinen Öffnung habe. Reicht die originale Innentankpumpe aus um einen Catchtank zubefüllen an dem 2x 044 Pumpen dran sind?
micha
