• Hallo, habe ein kleines Platzproblem zu bewältigen, gebaut wird ein 16vG60 syncro Jetta2, Motor soweit drin, aber die Lima liegt bei dem Motor vorne unter dem Lader, das heisst ich komme aus dem Lader nicht mit dem herkömmlichen Weg(180°Bogen) an den LLK, habe nur Platz aus dem Lader nach links, maximal direkt nach unten auszuführen(vom Auto aus gesehen), somit kann ich den LLK nicht direkt vor den Wasserkühler setzen, übers Getriebe is auch schlecht da wäre die Drosselklappe im Weg, gibts für so ne Lima-Anordnung von jemandem ne Lösung, eventl. weiss jemand ne Kühler/ LLK -Kombination?
    Auf den Bilder hab ich den Wasserkühler mal fürs Foto reingestellt, der Lüfter wird noch auf SPAL umgebaut damit mehr Platz wird, auf dem anderen Bild sieht man dass man nicht unterm Lader an der Lima vorbeikommt
    Danke schon mal
    Grüsse
  • da müsste man einiges tun um den Riementrieb zu verlegen, Kurbelscheibe raus da der Riemen sonst hinten am Rahmen stört, andere Halter einbauen, andere Spannrollen und Dämpfer für Spannrolle und und und, wenns keine andere Möglichkeit besteht mach ich das, habe gehofft es ginge mit entsprechender Anordnung von Kühler und LLK.. mit nem Kühler der 55-6o cm breit ist dürfte es gehen,aber ich habe da bedenken ob der dann überhaupt ausreichend ist
