passt die Felge?
  • Hallo,
    da ich mir jetzt in etwa für meinen Corrado ein paar felgen rausgesucht hab möchte ich euch erstmal fragen ab es überhaupt passt oder ab da jemand das so schonmal verbaut hat..
    und zwar ist es eine Felge 7,5x17 ET 53 lochkreis 5x130
    ich müsste da jetzt Lochkreisadapter fahren von 5x100 auf 5x130 die schmalsten die ich gesehen hab sind 15mm pro seite passt die Felge ohne weiteres oder müsste man da extrem ziehen will nähmlich
    schon gern mit Originalkante vom Kotflügel fahren
    da jemand erfahrung?
    und wie sieht es mit der Eintragung aus?
    schonmal danke für eure Antworten... :danke:
  • Hi,
    bitte dran denken: Bei den 15er Adapterplatten, schauen die Schraubenköpfe, mit der die Platte an die Nabe geschraubt wird, ca. 5mm aus der Scheibe raus. D.h. die Felge benötigt dann entsprechende Taschen um die Schraubenköpfe aufzunehmen. Dies ist zumindest bei den 15mm H&R Platten so.
    Um das Problem sicher zu umgehen, kannst 20mm Platten nehmen, da sind die Köpfe mit der Anschraubfläche für die Felge eben.
  • Rabbit Pickup:
    vielen Dank für den Tipp...
    @boa:
    naja bei einer 7,5er Felge würd ich 205/40 fahren wollen am besten müsste ja auch gehen...
    ist übrigens ET53 und nicht 38 :thumbup: aber wissen ja um was es geht
    mit der tiefe da bin ich mir noch bissl unschlüssig bestimmt so das es gut aussieht :thumbup:
    keine ahnung noch ne da fragst mich zu viel...
    fahrwerk ist derzeit ein TA drin bin aber damit zufrieden...
    :danke:
  • Ich würde mal darauf tippen, du willst Porsche Cayenne Felgen in 7,5x17 ET 53 fahren :rolleyes:
    Bei der 7,5er Felge würde ich einen 195 40 17 Hankook Reifen fahren, keinen 205er.
    Aber das ist meine Meinung, musst du letztendlich wissen. Wenn du tief fahren willst, wäre der 195er sicher die bessere Wahl.
    Gruß,
    Mario
    Golf 2 1,8 16V Turbo Neuaufbau => BJ. 2011/2012 8)
    ... 6-Gang TDI Getriebe mit Sperre, TFSI Turbo, KMS Motorsteuerung, Porsche Teile innen/außen :thumbup:
