16VT Drehzahl schwankt im Leerlauf nachdem Gas betätigt wird
  • Habe das Problem, wenn ich das Auto anstelle sind Drehzahlen Top und Werte auch passend, sobald ich dann das Gas antippe, und er zurück in den Leerlauf geht, ist die Drehzahl nimmer stabil sondern geht hoch und runter genauso der Lambdawert...1000-2000umdrehungen.. Wenn ich den Motor dann abstelle und wieder an läuft er wieder normal..
    Chip ist schon angepasst, Zündung stimmt auch...
    Weis nun nicht ob das eventuell noch an der Einstellung vom Co poti sein könnte oder ob da was anderes noch ist..
    Hat da vielleicht noch jemand ein Idee?
