Corrado Antriebswelle rechts im Golf 3 zu kurz
  • Moin!
    Ich habe am We festgestellt das die Corrado Antriebswelle im Golf 2 2cm zu Kurz ist.
    Mit Vollausgezogenen Gelenken fehlen mit 1,5-2cm damit ich sie Am 100mm Flansch befestigen kann.
    Der Golf 3 hat keine Plusachse, sondern die Normale.
    Der Motor ist ein 9A der mit dem selben Getriebe und der selben Antriebswelle im Corrado eingebaut war.
    Gibt es für die 02A Getriebe auch verschiedene Flansche wie bei Polo und co?
    LGC
    Golf 3 9A 2,1L 16V Turbo (in construktion)
    Wer nur in der geistigen Lage ist ein Gaspedal digital zu betätigen braucht halt zwingend 4WD!
    Nur echte Männer fahren analog und 2WD!
  • Genau so schauts aus ! Golf 2 Querlenker sind auch kürzer als Golf 3 - dementsprechend auch die Wellen !
    In meinem Golf 3 G60 hatte ich auch Golf 2 Wellen drin - aber nur Fahrbar wenns wirklich tief ist das Auto
  • Der ist schon gut Tief, aber man muss die auch montieren können. ;)
    Also muss ich mir noch eine Welle vom TDI oder so kaufen die etwas mehr Kraft abkann.
    Meine jetzige Welle ist eine Vollstahlwelle und hält etwas mehr aus als die Hohlwellen. :thumbdown:
    Dann gehts erstmal nicht weiter... Ich wollte den zum Ende des Monats Rollfähig haben.
    Unten fehlen nur noch AGA und 2 Pumpen, Catchtank und Filter. :wallbang:
    Danke für die kurze Einweisung.
    Man muss nicht alles wissen, man muss nur wissen wo alles steht^^
