Wie Ölkontrolleuchte umgehen??
  • Ich habe bei meinem Golf II G60 wieder mal ein Problem mit der
    Ölkontrollleuchte! Sie leuchtet sporadisch auf, ich habe jetzt nen neuen
    Motor also neue Lager,Ölpumpe, neue Kolben usw, Öldruckschalter alle
    getauscht sowie die Kabel von den Schaltern durchgemessen!
    Zusätzlich ist noch eine VDO Öldruckanzeige verbaut und ich hab in allen lebenslagen genug druck!
    Hatte das schon einmal an meinem alten G60, hier war das Kombiinstrument defekt!
    Da ich aber täglich mit diesen G60 jetzt fahre und in den nächsten tagen
    wieder länger unterwegs bin und mir das summen dann aufn Zeiger geht
    wollt ich hier fragen ob wer weiß wie ich diese leuchte und den summer
    deaktivieren kann bis ich mal ein neues KI auftreibe??
    Danke
  • Naja simpelste wäre die Kabel von beiden Öldruckschaltern (je nach dem welcher es ist) entweder Kabel abziehen oder auf Masse legen. Wenn alles getauscht ist wird wohl das Kabel irgendwo ein weg haben. Dann macht es wohl mehr Sinn direkt an der ZE zum KI zu trennen?
