Nachdem ich beim meinem Passat VR6 (BJ:09/93) Vorfacelift eine S3 Bremse mit 54er ATE Sätteln verbaut habe, habe ich eine schwammige Bremse. Wir haben jetzt schon zweimal vorne und hinten nach VW Anweisung entlüftet. Es kommt keinerlei Luft mehr aus dem System, trotzdem habe ich das Gefühl, dass immer noch Luft im System ist.
Bei ausgeschalteter Zündung lässt sich Druck aufbauen, nach einschalten wird das Pedal wieder weich. Was mir auch komisch vorkommt, ist der Bremsflüssigkeitsstand. Bei ausgeschalteter Zündung ist alles o.k., bei eingeschalteter Zündung zieht sich das System Flüssigkeit aus dem Behälter.
ABS Lampe geht ganz normal nach Zündung wieder aus, allerdings bei mehrmaligem Treten des Pedals geht sie wieder an, ein paar Sekunden danach wieder aus.
Bei Vollbremsung regelt auch das ABS, allerdings hab ich das Gefühl das das Pedal neben der normalen pulsierenden ABS Regelung stark dem Pedaldruck entgegenwirkt.
Kann es sein, das ich mir Luft in den ABS Block geholt habe?
Kann man den mit herkömmlichen Mitteln entlüften?
Die Suche hat mir leider nicht wirklich weitergeholfen.
