mein adl motor läuft wirklich Grotten schlecht mit korrekt eingestellter zündung auf 6° vor OT ! Die Zündung würde von der VW in der Grundeinstellung genau eingestellt!
Also, der Wagen läuft wirklich schlecht bescheunigt untenraus überhaupt nicht! Beim abtouren ständiges knallen usw aus dem auspuff, manchmal sogar ein knallen aus dem Luftfilterkasten! Hohe öltemperaturen kommen noch hinzu!
Steuerzeiten vom zahnriemen nockenwelle usw stimmen!
Wenn ich den verteiler nun 2-3 mm in richtung früh verstelle ( keine ahnung wie viel grad das sind habe nicht gemessen ) läuft der wagen hat leistung und knallt nicht mehr!
Meine frage nun was kann das sein???
Stimmt da was an der zzp markierung nicht, oder haben die ADL / PL das öfter das die auf genau 6° so extrem scheisse laiufen?
LG
