Hallo Leute,
wer hat mal eine gute Bezugsquelle für Durckluftzubehör. In erster Linie erstmal Schläuche, Wasserabscheider, Ölnebler...
gerne dann auch noch Empfehlungen für nen brauchbaren Schlagschrauber für den Hobbyeinsatz...
Hallo Leute,
bekommst du wenn nicht im Baumarkt auch bei gut sortierten Teiledealern (z.B. Truckpower) oder z.b. bei Conrad (online). Spezielle Druckluftshops gibts auch, aber oft für private preislich uninteressant z.B. http://www.mafa-shop.de/ oder http://www.hvg-druckluftzubehoer.de/. wenn du weisst was du brauchst, dann steht doch der Teilesuche im Netz nichts entgegen
Bei den Schlagschraubern für die Hobbykasse kann ich dir Rowi oder Herkules aus der 60€ Region durchaus empfehlen. Drehmomenteinstellung gibts da meist nur im UZ.
Ja danke das ist doch schon mal was...
Das Problem beim onlinea-shopping ist das man die Steifigkeit der Schläuche etc nicht beurteilen kann.
Was sollte man denn für nen Durchmesser verwenden? Da gibts ja auch sehr unterschiedliche.
Gibt's für's Zubehör generell Firmen die für den Hobbybereich zui empfehlen sind? Muss ja nicht gleich immer das Profisegment sein, aber auch kein Schrott über den man sich nur ärgert...
Den hazet Schrauber hab ich auch schon ins Auge gefasst. Denke der geht etwas effizienter mit der Luft um als irgend so'n Billigkrams...
Ich find die ROWI Sachen nicht schlecht, Preis Leistung ist dort recht ausgewogen. Nur so als Tip, ab und an findet man in einschlägigen Auktionshäusern im BusinessBereich oder bei Firmenauflösungen ProfiWare zum kleinen kurs.
hat noch jemand nen Tip für nen guten Wasserabscheider und Ölnebler? da gibt's ja hunderte...
hat irgendwer Erfahrungen mit Chiagco Pneumatic Schraubern?
evtl der hier: http://www.druckluft-fachhande…748_detail_34427_326.html
bzw hier der kleine: http://www.druckluft-fachhande…620_detail_34438_326.html
bei den Hazet lese ich immer Doppelhammerschlagwerk, hier steht jetzt was von Stiftschlagwerk im Ölbad wo liegen die Unterschiede bzw Vor und Nachteile?
*Nachtrag* Wenn ich das jetzt richtig recherchiert habe heißt Doppelhammerschlagwerk weniger bewegliche Teile als beim Stiftschjlagwerk und das Drehmoment wird schneller erreicht. Und es ist aufgrund der wenigeren beweglichen Teile verschleißarmer... demnach also die bessere Wahl... soweit richtig?
