Hallo
Gestern haben wir bei meinem Golf 2 VR6 ABV den Kühler getauscht.
Grund war das ich den falschen Kühler drinn hatte, den der Golf hat Klima und es war der Corrado Kühler drin ohne Klima.
Ich habe mich daher für den großen G 60 Kühler (675mm ) entschieden. Lichtmaschine haben wir auch rausgenommen da die 70 ah einfach zu klein war,haben eine 120 ah Lichtmaschine gleich mit verbaut.
Der Umbau verlief ohne Probleme, alles passte super.
Wir haben den alten Thermoschalter im Kühler übernommen.
Und wenn wir schon mal das Kühlwasser abgelassen hatten waben wir das Thermostat gleich mit getauscht, den Mittleren Temperatursensor am Thermostatgehäuse (den Blauen 2 Poligen Stg für Motorstg.). haben wir auch erneurt.
Den 450 Watt Doppellüfter haben wir auch ohne Probleme an den großen Kühler befestigt.
Jetzt gibt es ein Problem: Sobald der Wagen gestartet wird läüft der Doppellüfter ohne aus zu gehen und die Temperaturanzeige ist immer auf 70 Grad !!! Nur wenn ich die Klima laufen habe habe ich 80 grad. dies kann aber gar nicht sein weil beide schläuche warm sind d.h ja das das Thermostat auf macht.Somit dürfte die Wasseranzeige spinnen.
Und beim Abstellen in der Garage laufen die Doppellüfter nicht nach, das lief vorher alles!
Wer kann helfen ?
Was haben wir falsch gemacht ?
was haben wir vergessen ?
