und zwar hab ich ein problem
Hab in meinen golf 2 einen r32 eingebaut mit vr6 Getriebe und jetzt geht mir des geschwindigkeits Signal fürs Steuergerät ab und er regelt ihn runter habt ihr von dem Problem schon was gehört ??? Danke schon mal gruß soller
Ps irgend a Sensor vom lupo sollte passen ???
R32 Motor mit vr6 Getriebe geschwindigkeits Problem
Ich weiß ned ob das problem auch schuld sein kann, aber hast du das kennfeld ans getriebe snpassen lassen?
Senf vom meim eiphone!!
Denke auch das es daran liegt. Ruckelt der Motor im 2.-3. Gang beim Beschleunigen?
Leider ist das Anpassen des Kennfeldes nicht gerade günstig. Bieten aber einige an.
LG
0ggY -
ruckelnt tut garnichts aber wen ichn im 1 oder 2ten von unten voll hochdrehen lasse haut er bei 5000 touren wie a sperre rein und geht nimmer weiter wen dan der fehler wider gelöscht wird geht a wider
dann liegts denk ich am kennfeld
fährst ja ne andere geschwindigkeit mitm vr getriebe, als wie mit 6 gang r32, bei gleicher drehzahl.
wird daran liegen .. kennfeld änderung auf 5gang kann ich dir machen
Wo liegt man da preislich etwa?
