bkd Motor (2.0tdi) kontrolleuchte an sowie notlauf....
  • Moin.
    hab nen Problem mit meinem Golf 5 mit bkd Motor.
    Abgas leuchte an, und geht öfters in notlauf bei last.
    steuergerät sagt zu viel ladedruck. vkg ist definitiv gängig!
    Kollege meinte der bei Vw gelernt hat das der Katze zu sei, und man den Motor freifahren muss mit Autobahn und Co.
    wisst ihr ggf mehr?
    LG
  • Hallo
    in der Regel ist bei dem Fehler (Ladedruck überschritten ) der Unterdruckschlauch zum Turbo durch oder der schlauch zu der Steuerbox durch bzw. angescheuert.
    Habe auch schon die Box gewechselt , weil sie zu träge war.
    Auch der Turbo war schon der verursacher .
    Am besten Messwerteblöcke ansehen ......
  • du kannst auch haben dass das VTG nicht mehr gangbar genug ist, das kann man aber mit einem tester prüfen lassen... das problem hatte ich bei meinem audi auch MKB: BPW, fehler war ein zugesetzer DPF der denn denn Lader ziemlich zugesetzt hat und soviel staudruck erzeugt hat das der Wellendichtring flöten gegangen ist. einfach in den Messwertblöcken mal gucken wie mein vorredner es schön sagte, bringt schon mal einiges...
