Hallo Forum,
hat jemand von Euch schon einmal versucht, den Kotflügel eines "normalen" Golf 3 an ein Golf 3 Cabrio anzupassen? Klappt das? Was muss im Speziellen beachtet werden?
Lieben Dank für Tipps und Tricks
LG
Nessy
Hallo Forum,
LG
Nessy
Gehen tut das. Musst halt das "Schweller" Stück vom 3er Kotflügel abflexen, oder gleich so im rechten Winkel umlegen, dass du den unteren Abschluss vernünftig hast. Dann noch ein Loch rein für die Befestigungsschraube und das wars. Sind die 3er Cabrio Kotflügel entfallen?
Klingt gut, danke Dir!
Entfallen mit Sicherheit nicht, aber der preisliche Unterschied zwischen beiden Modellen ist schon immens.
Bei denen musste halt aufpassen, dass sich kein Dreck hinter den Radhausschalen sammelt. Sonst sind Faust große Löcher vorprogrammiert. Entweder gleich ohne fahren (Dann natürlich alles mit U-Schutz bearbeiten), oder in regelmäßigen Abständen dahinter sauber machen
Ja, durch diese tolle Drecksammlung brauche ich ja überhaupt etwas Neues...
