Getriebe 2y Typ 020
  • Hallo zusammen.
    Folgendes Szenario:
    Getriebe hat den Geist aufgegeben weil sich ein Niet im Triebsatz verabschiedete und das Gehäuse durchschlug.
    Gehäuse wurde geschweisst und das Getriebe wieder aufgebaut. Gleichzeitig baute ich gleich um auf eine andere Gesamtübersetzung. 4.46
    Nach dem Einbau des Getriebes macht dieses im Schubbetrieb Geräusche. Würde es als leises Singen bezeichnen wollen. Unter Zug ist das Geräusch nicht hörbar.
    Das gleiche Problem haben wir letzte Woche bei einem anderen Getriebe Typ 02K gehabt. Auch da Triebsatzniete durchs Gehäuse, Gehäuse geschweisst. Zusammengebaut ohne Änderungen und nun Geräusche der gleichen Art.
    Wo liegt der Fehler ? Lagerring des Lagers am Ausgleichsgetriebe durchs Schweissen aus der Position geraten ? Wer hat eine Vermutung ?
    Bis jetzt hat meins ca. 800 km gehalten. Ohne Schonung...
    Danke schonmal vorweg an alle.
  • Wenn man solche Arbeiten macht (Gehäuse schweissen), sollte man auf jeden Fall neue Lager einbauen, nach dem Schweissen natürlich.
  • Die Welle, die neu in das Getriebe kam, wurde eingemessen und eingestellt.
    Die beiden anderen Kegelrollenlager des Triebsatzes wurden nicht gemessen und nicht gewechselt.
  • Wielange das hält?
    Ewig oder nicht lange.
    Hatte das selbe mit dem Getriebe vom Lupo meiner Frau. hat ca 10000km gehalten.
    Würd das Getriebe nochmal zerlegen und auch die gebrauchten Lager neu einmessen.
