Mach das auf keinen Fall das würdest Du ewig bereuen Erstmal eine und mal ein paar Tage pause machen.
Welche Bremsschläuche Golf 2 mit S3-Bremse?
Halter gibts original VW Golf 3 VR6.
Kosten nur 2€ oder soGruß Mario
Na sicher
1H0611799 x1 links
1H0611800 x1 rechtsHier ein Bild von Eddi-Controletti:
Oben hab ich ABS-Kabel, unten Bremsschlauch. Funzt super und ist so vom TÜV abgenommen.
Perfekt! Besten Dank.
nah. jetzt musst du aber mal erklären warum n stahlflex schlauch so viel besser ist als ein normaler
Welche Vorteile die Leitungen haben, kannst du hier nachlesen
https://www.techlinger.de/de/stahlflex-vorteile.html -
Ich hol das mal hoch
Hätte jemand mal ein Bild der ATE54 288x25 in Kombination mit den Polo-Bremsschläuchen am 2er?
Wie damals schon geschrieben, frage bei Techlinger nach.
Die fertigen dir alles an, von Polo auf W12 Bremse usw.... wie du willst.
http://www.techlinger.de -
Ich möchte mir aber (vorerst) nichts einzelanfertigen lassen, sondern würde gerne auf Original-Teile zurückgreifen.
Und da hier in mehreren Threads Leute sagen, es täte mit diesem oder jenem Schlauch funktionieren, würde ich mir gerne vorab deren Lösungen ansehen. Nur isses halt oft der gleiche Ärger mit den Bildern. Sind leider meist offline.
Die vom Polo - mit der TN: 6N0611701B - sollen ja laut Maddin passen.
Bislang erschließt es sich mir nicht, wie ich diese zu dem originalen 2er-Anschraubpunkt verlegen soll, ohne sie groß in Schlaufen am Federbein entlang legen zu müssen.
Evtl wurden mir auch falsche Bremsschläuche geliefert. Muss ich direkt nochmal nachmessen.
Aber falls wer noch ein Bidl von seinen Umbauten hat, wäre ich sehr dankbar dafür
Edit:
Hab da was gefunden:
Sind das die Polo-Schläuche? Hmm...müsste man halt irgendwie ordentlich am Federbein befestigen
Gegen die Verlegung ist aber nichts einzuwenden.
Du kannst es einfach testen! Radvolleinschlag in beide Richtungen und ein vollen Federwegdurchlauf. Dabi darf der Schlauch nirgendwo den drehenden teiln zu nahe kommen, also weder AW noch Rad. Wenn das so ist, ist das so in Ordnung.
Hast Du mal die kleinen Haltebleche vom Golf 3 1H0.611.799/800 oder die ganzen Klemmhalter vom Golf IV 1J0.611.845.D/847.E und 1J0.611.848.C/846.F gesichtet? Damit kannst Du eventuell noch an anderen Stellen des Federbeins klemmen ...
LG,
Matse
