Mein Golf 2 vr6 springt seit dem Umbau immer erst nach 4-5 mal orgeln an!!Habt ihr ne Idee was das sein könnte??
Golf 2 vr6 springt nur schwer an
was haste denn schon alles geprüft? was sagt der fehlerspeicher?
Habe nun den Tipp bekommen das es der Nockenwellensensor sein könnte!
tips gibt es viele........ im fehlerspeicher steht drin ob es dir weiterhilft den NWsensor zu wechseln, oder ob du deine mühen auf andere punkte lenken solltest...
Fehlerspeicher auslesen ist, sag ich mal, das wichtigste. Der ist nämlich sehr aufschlussreich, was dein problem betrifft.
Was ne möglichkeit is, wenn nix im Speicher steht, das deine Kabel zum Anlasser zu dünn sind und der Anlasser dadurch zulangsam dreht, oder du hast ne schlechte Masseverbindung. War bei meinem der Fall. -
aber er sagt ja, dass der wagen erst nach paar mal orgeln anspringt. denke nicht, dass er damit meint, dass der anlasser langsam läuft.
wie gesagt, erstmal fehlerspeicher auslesen und auf die suche begeben. frei aus dem himmel, kann man hier viele sachen aufzählen. bringt dich nur nicht weiter!!
Ich würds mal mit ganz banalen Dingen zuerst versuchen. Hatt das auch mal, da war die Batterie nicht vollständig geladen. Hat zwar die 12.5V gebracht, aber wohl nicht genug Power, sprich AH. Häng die mal über Nacht ans Ladegerät und dann versuchs nochmal. Wenns das nicht war kannst immer noch weitersuchen. Übrigens: auch nagelneue Batterien sind oft nicht 100% geladen.
Baterie habe ich schon mal geladen,das ist es nicht!Und das der Anlasser zu langsam dreht wird es auch nicht sein!Habe den Diagnosestecker damals nicht mit umgebau daher wird das mit dem Fehlerspeicher auslesen ja auch schwer!
Ihr baut den ganzen Motor da rein und bei diesen 3 Kabeln hört ihr auf? Ist doch kein Akt den einzubauen. Rein mir dem Ding...
sowas verstehe ich auch nicht. da wird die ganze karre auf den kopf gestellt und solch ein teil wird nicht verbaut... wie willst du denn raus bekommen ob z.B. temperaturfühler, sensoren ect. defekt sind? jedes mal, wenn der karren mukken machen alle möglichen teile tauschen?!
damit hast du dir es nicht leichter gemacht! ich würde auch sagen: erstmal diagnose stecker einbauen!!!
