mein Golf 2 Madison Umbau - Wertfrage
  • wollte hier mal ausloten, was man für meinen Golf noch so bekommen kann.
    Ist ein 90er Madison, der lacktechnisch und Blechtechnisch leider nicht mehr der schönste ist.
    Es ist ein KR Block mit 9A Kolben verbaut, das ganze mit den guten KR Pleulen. Verdichtung somit ca 8,2:1
    Pleul und KW Lager sind vom S2 drin Nebenwellen Lager neu, alle Dichtungen am Block neu.
    Ölpumpe neu Stehbolzen von ARP
    KR 051 Kopf mit geglätteten Kanälen und KR Nockenwellen.
    Scirocco KR Ansaugbrücke mit 50mm aufgespindelte G60 Drosselklappe.
    unbearbeiteter aber noch nicht viel gelaufenener G-Lader der damals von SLS im Austausch kegauft wurde. 68er Laderad
    Bahnbrenner 16VG60 Kit
    verbaut ist derzeit der grosse 180° Bogen mit Edelstahl LL Rohren und Samcos und einem großen ALU LLK
    Großer G60 Wakü mit Spal lüfter
    Tezett Fächerkrümmer mit neuer Powersprint Auspuffanlage,
    umgeschweisster VR6 Kat mit kurzem 2er Vorderflansch.
    es ist ein FK Edition plus Fahrwerk mit Härteverstellung eingebaut.
    zudem noch schwarze elektrische schroth gurte mit wiechers sitzen und ein wiechers Bügel mit quer und H-STrebe
    LD ÖlTemp und Öldruck Anzeige, sowie noch eine Lambda Anzeige
    DZ Exklusiv Felgen in 9x16 mit 215/40-16
    hinten fulda vorne gibts zwei neue toyo T1R
    dann och kleinkram wie ne Viper ESP 800, Grill ohne Emblem, Fronspoiler, Klarglasscheinwerfer, GL Stoßstangen, Pioneer KEP-p7900R mit 6er CD Wechsler
    2 Pioneer 30cm Bässe TSW 305C
    eine carpower Wanted 4-320 4 Kanal Endstufe Kabelkram, 1x Canton RS6 3 Wegesystem
    Momentan ist noch alles zusammengebaut und bräuchte noch TÜV, sowie einen Golf 3 Tank mit Spritpumpe vom VR.
    DIe Teile liegen auch schon, aber mir fehlt die Zeit und die Lust das noch zu vervollständigen.
    Ausserdem steht der Kauf eines 2 Rades an :)
    Danke
  • der motor läuft Bilder kommen heute abend!
    habe noch vergessen:
    G60 Getriebe ATB
    4 Pad Sinter Kupplung mit VR Druckplatte und erleichterter G60 Schwungscheibe.
    Hydraulische betätigung.
    Der Wiechers Bügel ist für Golf Ohne Schiebedach und hat ein neues Gutachten und einen neuen noch nicht geklebten Aufkleber.
    hinten sind noch 20mm spurplatten drauf.
    G60 Bremse vorne und hinten mit gangbaren Girling Sätteln!!
    Pulverbeschichtete Tankhaltebänder
    Votex Mittelkonsole
    Heizungselement von der Klimaversion
    habe derzeit ein 30er Leder Lenkrad verbaut
    Weiss schwarze Klarglasrückleuchten von MTS
    Heckscheibe ohne Heizdrähte
  • Steffen, mach kein Schei** :thumbdown:
    In dem "fast fertig" Zusatnd denke ich, dass es maximal 4-5000 werden würden, in Teilen (leider) wie immer mehr
    Erst wenn die letzten Golf 2, Passat 35I und Audi 80 abgewrackt sind, werdet Ihr merken, dass ein Dacia keine 20 Jahre hält!
    Einmal editiert, zuletzt von Jettadeluxe ()
  • Harti, das geht bestimmt, aber ich habe eine Halle wo das Auto drin steht und das Auto selbst.
    Ich würde gern die Miete für die Halle einsparen und dann vom Erlös des Golf ein Motorrad anschaffen.
    Zeitlich wird sich beides in die quere kommen, da ich auch noch ne Familie habe und so schon merke, dass es am Aut nicht weitergeht. das Motorrad braucht keine Halle (die auch noch 30 km entfernt ist)
    Das stelle ich bei uns mit in die Tiefgarage oder beim Nachbarn in die Mopedgarage. Also immer griffbereit!
    Zudem fahre ich nicht mehr auf Treffen und fast alle Kumpels haben schon lange vor mir die Prioritäten verschoben und das schrauben und tunen an den Nagel gehängt.
    In meinen Augen gehts in Sachen Golf bei mir einfach nicht mehr weiter - klingt hart, ist aber so!
