Golf 2 GTI G60 Umbau auf VR Turbo
  • Erstmals Motorsportliche Grüße an alle,
    Ich habe eine Große bitte an Euch, habe schon sehr viel von euren Forum gelesen deswegen wollte ich frage ob mir wer weiterhelfen kann, habe einen Mk2 G 60 bj 1991 und einen. VR AAA und hab jetzt erstmals fragen bezüglich Elektrik und Schaltpläne . Bevor ich den Motor beginne wollte ich den Innenraum fertig machen und jetzt weis ich nicht welchen Kabelbaum ich benötige , welchen ich behalten kann. Über DIV Schaltpläne oder Infos wurde ich mich sehr freuen . Innen möchte ich Golf 2 Cockpit lassen.
    Danke im vorraus
    MfG Tom
  • Schau einfach mal nach oben da steht "Grenzos Golf II VR6 Bauanleitung"! Da steht alles drin was du wissen musst. Ansonsten hilft die suche weiter. gibt genug themen die sich damit befasst haben und sich noch befassen. :wave:
  • Hallo Leute,
    Wollte mir gerade einen Kabelbaum für den Motor besorgen und jetzt ist das Problem das ich nicht erkennen kann ob mein Motor WFS hat oder nicht .
    Motornummer : AAA 079 204
    Ruhende Zündung
    Habe zwar ein Steuergerät vom VR6 mit Bosch Nr. Weis aber nicht ob das passt Wege. WFS .
    Vielleicht konnte mir wer sagen ob der Motor WFS hat oder nicht
  • hallo.
    also deinen innenraumkabelbaum kannst du vom G60 behalten, der hat alles was du brauchst !
    ruhende zündung ist meines wissens alles mit der WFS II, das sind 2 kabel die du legen musst für das WFS steuergerät und
    das war es ! einmal plus vom grünen stecker an der ZE (der stecker wo die kabel zum bremslichtschalter gehen) dann einmal masse, die leesespule
    an das zündschloss, das WFS steuergerät irgendwo hinbauen und das war es ! dann ist eben nur noch das kabel vom WFS steuergerät
    zum motorsteuergerät wird an der ZE mit braunen einzelstecker verbinden kabelfarben grau weiß wenn ich mich recht erinnere.
    ach ja und tachokabelbaum musst du tauschen, je nachdem was für ein instrument du nehmen willst !
    grüße
