Motorkabelbaum ADL auf alte ZE umstricken
  • Hi,
    ich bin momentan dran meinen Motorkabelbaum vom ADL motor auf die Alte ZE des 2 er um zu stricken.
    Hat soweit auch alles super geklappt habe laut Schaltplan alle Kabel beschriftet nun brauch ich aber doch noch ein wenig Hilfe!
    Habe die Kabel des Stecker F, G1 und G2 alle beschriftet, nun muss ich die passenden Gegenstellen dazu in der Alten ZE finden.
    Auf der Rückseite der Ze stehen genau wie bei der neuen ja Zahlen und Buchstaben an allen Pins, aber ich finde Nirgendwo eine Legende was sich dahinter verbirgt.
    Hat denn Irgendjemand eine legende wo alle Pins der Ze aufgelistet sind?
    Oder hat jemand einen Stromlaufplan vom PF mit alter ZE?
    LG
  • hi,
    das habe ich auch schon längst gefunden....
    Aber dort steht z.b nur stecker 28 fach und ich brauche am besten die Komplette pin belegung....
    Also ich brauche die Steckplätze folgender kabel in der alten ZE:
    Stecker F:
    Anlasser
    Signal Lichtmaschine
    Signal Anlasser
    Rückfahrschalter
    Rückfahrschalter
    Stecker G1 :
    Fühler außentemperatur
    Signal Benzinpumpe
    Zündspule
    Masse Elektronik
    Fühler Kilometeranzeige
    Relais Digifant
    Lambdasonde
    Austritt Relais Digifant
    Signal U/min
    Stecker G2:
    Öltemperatur
    Aussentemperatur
    Geber motortemperatur
    Öldruck 1,8
    Öldruck 0,3
    Wie gesagt das aufgelistete ist die Pinbelegung meines ADL Kabelbaum nun muss ich wissen wo diese am der Alten ZE vorzufinden sind.Desshalb am besten eine Komplette legende der rückseite wo was hinkommt.
    oder aber auch nen Schaltplan vom PF mit alter ze
    Bin für jede hilfe dankbar !
    LG
  • versuchs mal mit dem schaltplan vom golf 1 cabrio, der müßte mit pf alte ZE identisch sein.
    da der adl den lichtkabelbaum mit im motorkabelbaum drin hat, wäre n umbau auf neue Ze einfacher gewesen
  • Lichterkabrlbaum lasse ich hann von der alten ze drin .
    Kann mir jemand den Schaltplan vom pf mit alter ze oder 2 h Motor senden? Meiner ist nicht vollständig...
    Gehirnkirmes@gmx.de
    Noch besser wäre eine pinbelegung vom sicherungskasten alte ze.
    wäre nett wenn ihr mir so viel wie möglich brauchbare unterlagen zukommen lassen könntet.
    Wenn ich fertig bin werde ich für alle die interessiert sind die passende pinbelegung adl---> alte ze schön aufgelistet aufschreiben .
    Lg
