Graue Einspritzdüsen G60 Nr. 037 906 031E ??????
  • Hatte in meinen G60 Düsen mit der Teilenummer 037 906 031 E ! verbaut. originale graue G60 Düsen haben ja die Endung F.
    Wer kann mir ganz genau sagen um welche Düsen es sich handelt ? sind die baulgleich?
    Habe schon viel gegoogelt, bin aber zu keinem konkrten Ergebniss gekommen.
    Laut Teilenummer wohl auch im 2 H Motor verbaut, oder doch orig. G60 in grau?
    Es ist keine Boschnummer vorhanden, nur ein VW/Audi Zeichen und von vorne ist 086G eingestanzt.
    wer kann mir helfen?
  • Unglaublich. hatte die in meinem gemachten G60 gefahren, der nie richtig lief. eigentlich immer viel zu fett.kann aber soch wohl nicht sein, wenn es die Düsen vom 2H sind?!
    Werde jetzt mal die orig. grauen verbauen und ne Grundeinstellung machen und dann weitersehen.
