hab folgendes Problem: Wenn ich das Bremspedal betätige, dann zischt es ganz kurz bei den ersten 10mm. Kam von einem Tag auf den andren. Es ist egal ob der Motor an oder aus ist. An der Bremsleistung hat sich nichts verändert. Es hört sich so an als ob es direkt vom Pedal unten kommt, hab mir die ganze Sache mal angeschaut und es hört sich so an als ob es direkt nach der Feder wäre doch sicher bin ich mir da auch nicht.
Was könnte das sein?
Handelt sich um einen Golf II PF mit ABS
Gruß Wadi
