Fabrikneue lackierte oder pulverbeschichtete Alu- oder Stahlfelgen, und schon nach einigen Wäschen oxidierte Radmuttern oder Radschrauben? Felgenreiniger aufsprühen und schon nach kurzer Einwirkzeit säumen Flecken oder Mattierungen die besprühten Felgen?
Mit dem neuen Petzoldt's® Felgenreiniger - Oberflächenschonend - wir das nicht passieren!
Selbstverständlich gehört zu einer amtlichen Fahrzeugpflege auch, dass Felgen schön sauber sind. Nur werden häufig, für leichte Verschmutzungen, zu wirkungsvolle Reinigungsprodukte verwendet. Die Felgen werden dann zwar ohne weiteres mechanisches Dazutun z.B. durch eine Bürste, sauber - aber unlackierte Oberflächen wie Radmuttern, Radschrauben oxidieren/rosten dadurch nicht selten.
Dieser milde und oberflächenschonenden Felgenreiniger ist für leichte bis mittlere Verschmutzungen konzipiert, und er muss mit einer weichen Bürste eingearbeitet werden. Allerdings darf er, anders als die meisten anderen Felgenreiniger, länger einwirken ohne das die Felgen oder das Zubehör durch die Chemie angegriffen werden. Danach wird der Schmutz einfach mit Wasser abgespült, und die Felgen erstrahlen im sauberen Glanz.
Erhältlich als ca. 500 ml Pumpsprühflasche
Hier ist der direkte Link zum Produkt:
http://www.petzoldts.de/shop/i…nd,-Petzoldts-p-1961.html
Praxistest:
Schauen Sie mal bitte was passieren kann, wenn handelsübliche Felgenreiniger auf sensiblen Radschrauben verwendet werden. Auf dem Foto sehen Sie zwei Radschrauben, die linke Schraube ist mit Petzoldt's neuen Felgenreiniger (Oberflächenschonend), und die rechte Schraube ist mit handelsüblichen Felgenreiniger, vier Monate lang einmal wöchentlich unter gleichen Bedingungen, besprüht und mit Wasser abgespült worden.
Übrigens:
Bei einer Bestellung ab fünf chemischen Meguiar's Produkten, aus dem Petzoldt's Online Shop, wird gratis eine kleine Meguiar's Pflegetasche mitgeliefert. Gilt nur solange der Vorrat reicht.
Vertrieb durch:
Petzoldt's OHG
Lütkenheider Str. 10
58099 Hagen
Tel.: 023 31-48 33 40
Fax: 023 31-48 33 410
E-Mail: shop@petzoldts.de
Internet: www.Petzoldts.de
