1,8T AGU ohne Leistung
  • Hi
    Ich bin neu hier,da ich im Golf 1 Info Forum nur blöde Antworten von sogenannten Spezialisten bekomme versuche ich es mal hier.
    Mein Problem ist das mein 1,8 T AGU keine Leistung hat,verbaut habe ich den Motor in meinem Golf 1 Cabriolet.
    Getauscht wurde schon das n75,BOV Ventil und Luftmassenmesser,ohne erfolg.
    Er beschleunigt wie ein 90PS Golf,und den Turbo hört man überhaupt nicht.
    Den einzigen Fehler den er mir immer rausschmeisst ist ( Geschwindigkeitssignal),aber soweit ich weiss braucht der AGU das nicht.
    Hat jemand einen Tipp ? ?( ?( ?(
  • hi,
    jein, um sauber zu laufen braucht er es, die lastschlagdämpfung ect. braucht das signal.
    der AGU hat eine viel zahl von fehlermöglichkeiten um "keine leistung" zu haben ohne das gross was im fehlerspeicher auftaucht.
    es ist sehr schwer aus der ferne einen umbau zum laufen zu bekommen, der "irgendwie" zusammengebaut wurde, und das scheinbar nicht mal vollständig (siehe tachosignal)
    steuerzeiten checken, kompression, ladeluftstrecke abdrücken, ansaugsrecke incl. u-druckverschlauchung prüfen, LDK reglung ect....
    gruß ralf
