G60 wird zu heiss
  • Hallo Zusammen
    Ich habe bei meinem G60 das Problem, dass der Motor zu heiss wird. Schon bei sehr gemächlicher Fahrweise steigt die Wassertemp. über die Mitte. Die Öltemp steigt auf ca. 108 Grad.
    Thermostat ist neu und das Kühlsystem habe ich entlüftet.
    Kühler ist neu und der Lüfter geht auch.
    Wenn die WP. im Eimer wäre müsste die Wassertemp. doch stärker schwanken?
    In der SUFU habe ich etwas von der Kopfdichtung gelesen, aber ich habe weder Wasser im Öl noch Öl im Wasser oder Abgase.
    kann mir da jemand weiterhelfen?
  • Was fürn G60 haste denn (Corrado ....) ?
    Also eigendlich haben grad Corrado / Passat immer etwas Kühlpropleme - vorallem wenns man an die 25 bis 30 Grad Ausentemp sind !
    Wasserpumpe schließe ich aus - dann würde er gleich abkochen !
    Mein Alltags G60 Golf 3 Variant - ist kein1Proplem 105 Grad Öl bei normaler fahrt - was aber garnix ausmacht - Öl kann heutzutage bis 150 Grad Proplemlos mitmachen und auf die Wassertemp.anzeige würde ich mich so oder so nicht verlassen -
    Was ich auch mal hatte - mit Castrol RS 10W60 war meine Öltemp. gute 10grad Wärmer als mit normalem 5W30 Vollsynt. Öl
  • Ist ein Rallye Golf mitnem 1H Motor. Bei -10 Grad ist die Temp. gleich wie bei +20 Grad
    Die Temp. anzeige steigt immer auf den gleichen Wert.
    Temp. Geber habe ich beide ersezt.
    Da muss ich die Temperatur wohl ma mit nem Thermometer messen.
  • Ich komm beim Corrado im Sommer eigentlich nie unter 112°C, auch bei ruhiger Fahrweise. Können auch gern mal über 120°C werden, wenn man ein wenig heizt.
    Also 108°C Öltemperatur ist sicher kein Problem. Wenns dich trotzdem stört -> Ölkühler
