Hi zusammen ich habe ein kleines Problem mit dem Motorlauf meines abf Turbo er läuft im stand nur 3-3,5 Zylindern. habe schon alles geprüft und gewechselt und der Fehler ist immer noch da.
Der Fehler ist auch schon lokalisiert und zwar der 3 Zylinder . wenn man dort den Stecker der Einspritzdüse abzieht reagiert er nicht aber wenn man die Düsenleiste raus nimmt spritzt er auf alle Zylindern ein Zündfunke ist auf dem 3 Pott auch da.
wenn man eine Düse an denn Stecker steckt wird sie auch getaktet.
hat jemand eine Idee?
